农残检测
hujiangtao
第1楼2019/11/16
这个标准怎么了?公式写的的挺明确啊
zyl3367898
第2楼2019/11/16
第3楼2019/11/16
以果蔬为例,V1是20mL,V2是10mL,V3是1mL。
雾非雾
第4楼2019/11/17
有V2和V3的区别是因为您的提取液可能没有都上SPE柱净化(这个就相当于存在提取液分取),如果是全取净化,V2就等于V3,这个公式就省事很多了。我们是全取。
m3315983
第5楼2019/11/18
按照这个体积算不正确
第6楼2019/11/18
为何不正确,正确的是什么?
MMYG
第7楼2019/11/19
张老师的理解是正确的。提取体积20毫升,分取体积10毫升,定容体积1毫升
第8楼2019/11/19
从标准来看,这三个数代入公式是正确的。
avih1981
第9楼2019/11/25
张老师这样计算是正确的
第10楼2020/02/05
张老师的理解是正确的吧,我们平时也是这样计算的
