样品保存,以啥标准为标准?
水质检测
  • 这个一个是 地下水质量标准(GBT-14848-2017 )的附录里面的保存方法,另一个是 地下水
    环境监测技术规范HJ/T164-2004, 有些项目的保存要求完全不一样,以哪个为准?还有个 水质采样 样品的保存和管理技术规定 HJ493-2009 里面也搞了一套保存规定。很多检测技术标准里面也有水样保存要求,哪个优先?如果是进行环境质量监测,检测的结果评价又用的是质量标准,如果未按质量标准里面要求的进行保存,这种数据是否有效呢?一般我们的按照比较复杂繁琐,并且期限较短的要求进行保存,做的笨点,但是较为规范。如果按照方便省事保存时间又长的标准里面要求的保存,是不是专家质询的时候也有据可循呢?另外请教个问题,较远的异地水样BOD5比较切实可行的保存方法应该如何做?
  • 温哥
    第1楼2019/11/13
    根据你的问题,hj493是通用要求,显然有地下水规范时不适用,你的做法是可行的,尽可能符合多份标准,以较严者执行。不过要是我的话,我会采用最新版本的要求,即2017那份
  • 生活所迫
    第2楼2019/11/13
    各行各业自己制定的标准,标准间确实存在不少矛盾的地方,建议以检测标准方法为准,现在的检测方法环保行标,里面有关样品采集、保存的规定,一般会特别说明参照哪个标准
  • gaogyfok
    第3楼2019/11/13
    建议以检测标准为准,地下水质量标准和地下水采样规范为辅
  • Insp_a969d7fb
    第4楼2019/11/13
    用什么标准做,就按这个标准来
  • 马力
    第5楼2019/11/15
    1以所依据的标准为准
    2以最严的标准为准
  • 老兵
    第6楼2019/11/18
    GB/T14848-2017附录里面的保存方法与其它标准规定极不一致,因此不宜用附录的保存方法,而应执行实际采用环境监测标准方法中规定的保存要求(因为HJ/T91、HJ/T 164和HJ/T 166等技术规范检测机构通常未通过检测能力认证,通过认证的是项目参数的检测方法),日常检测可以按照行业的属性和管理要求来选择,地质部门开展地下水调查可采用DZ/T 0064,卫生疾控部门检测生活饮用水可以按照GB/T 5750 生活饮用水的要求做,如果是环保部门的检测那就按照HJ的标准进行保存。标准有冲突也算是我国标准的一大特色,只能自己区识别和适应。如国家和委托方有要求也可按其要求保存,在最近开展的重点企业用地初步采样分析工作中,国家初步明确地下水质保存按 HJ/T164-2004,土壤保存按 HJ/T166-2004。
  • 郭景祎
    第7楼2019/11/26
    我们目前是按照已经认证的方法里的要求做,有时候需要按照上级监督机构的要求
  • 老兵
    第8楼2020/04/04
    针对目前开展的重点企业用地初步采样分析工作样品保存混乱和时限难以做到的实际,国家在最近下发的《重点行业企业用地土壤污染状况调查常见问题解答》(2020 年第1期),针对检测方法标准不一致的规定,又给出了新的规定:包括六价铬在内的地下水检测项目统一执行《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) 附录 A“ 地下水样品保存和送检要求”,即地下水六价铬样品为原样保存,保存时间为10d。检测六价铬的土壤鲜样可在4?2℃密封保存30d,碱性提取液可保存168 h(7d)。个人认为这个规定是处于对此项工作采集样品合法性的考量,如从技术角度和样品的有效性出发,还是应按保存时限相对严格的项目检测标准方法规定的来保存。
