实验室建设
dadgoh
第1楼2019/11/13
最清楚的表达是外径乘壁厚。
检测老菜鸟
第2楼2019/11/13
有水管尺寸对照表的。
wangjunyu
第3楼2019/11/13
有些还有材料型号规格
思驿
第4楼2019/11/13
管道有Piping管和Tubing管两种。对于Piping管来说,参照GB/T 1047,ASME B36.19),GB/T 17395)。对于Tubing管来说,一般以其外径标识。
qianguiyun1
第5楼2019/11/14
我看2种表示方法都有,不知道哪种正确?
第6楼2019/11/15
对照表能分享下吗?
第7楼2019/11/15
最近不在公司,带的笔记本电源线又坏了,等回去了
第8楼2019/11/15
镀锌管道常用DN,无缝管采用D,不同的管采用的标准不一样的,具体可以规范
老兵
第9楼2019/11/18
国内一般是按外径+壁厚来表示,见下:
qqqid
第10楼2019/12/13
楼上的表格,第二列,4分管、6分管、8分管,这个是怎么定出来的?
