实验室建设
S K
第1楼2008/08/10
请问正常情况下稳压器显示多少?如果仪器要求220V,190肯定不符合的!是显示有问题,还是其它问题,具体找电工检查一下!
老难人
第2楼2008/08/10
我们稳压电源一直都表现可以,以前输出都是220,现在是190了.会不会输入电压下降造成的呢?
第3楼2008/08/11
应该不是输入电压问题,一般输入电压不会波动那么大,找电专业人员检查一下!
一将
第4楼2008/08/11
是不是稳压电源坏了
zhutongshuai
第5楼2008/08/22
可能是稳压电源坏了
liu999999
第6楼2008/08/22
重新换个稳压器试试就知道其工作是否正常了。
雾非雾
第7楼2008/08/22
这个问题我以前碰到过,按说稳压电源应该可以把电压稳定在要求的值上的,我当时看时才只有170,仪器的基线根本就不对头.后来慢慢又回来了,想了很长时间,个人猜测,一个可能是外部输入电压实在是太低了,调不回来了,还有就是可能稳压电源的功率不够吧,有些带不动?
larry-lan
第8楼2008/08/25
从我的专业知识看,电源需要修复.因为温压电源的输入电压范围很宽,170~240V .且输出电压会稳定在220V.
小虾米
第9楼2011/07/03
可以从稳压器上找原因!
