基线上漂
  • Insm_6a6146ca
    2019/11/13
气相色谱(GC)
  • 请问大家程序升温时基线上漂很高是什么原因?没办法检样了 我用 gc2010
  • 通标小菜鸟
    第1楼2019/11/13
    这种情况有两个可能,一种可能是仪器有污染物,温度升高降解下来了,可以通过维护进样口,老化色谱柱和检测器来解决。
    另外一个可能是柱流失,这是一个正常现象,温度升高柱流失会加大,这种情况有三种解决办法,第一个办法,老化色谱柱,就是提前升温让柱子先柱流失掉,可以减缓柱流失影响检测的情况。第二个办法,采用住补偿功能,如果是安家的仪器可以参考我之前发的一篇文章来进行操作,这个办法可以使基线平齐,相当于背景扣除。第三个办法,直接有效,就是费钱,选用柱流失比较小的色谱柱,比如后缀带MS的柱子,这种质谱专用柱柱流失较小。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • hujiangtao
    第2楼2019/11/13
    可能检测器脏了或有柱流失
  • Insm_6a6146ca
    第3楼2019/11/13
    谢谢帮忙,我处理看看
  • 叶经理
    第4楼2019/11/13
    估计仪器很老,该换新的了
  • qqqid
    第5楼2019/11/13
    什么检测器?做什么样品?做什么目标物?
    第6楼2019/11/13
    将进样垫、衬管换成新的,色谱柱换成新的。
