气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2019/11/13
你这个是顶空还是吹扫进样,首先排除前处理设备的问题,将标液通过gc进样口注入,看是否出峰,出峰的话就不是气相问题了,就可以有针对性检查
Insm_313ada48
第2楼2019/11/13
顶空进样的,排除了前处理,直接拿标样从进样口进样,还是没峰。
第3楼2019/11/13
气质还是气相,是fid检测器吗,你进的浓度是多大的?
hujiangtao
第4楼2019/11/13
以前出峰正常不
第5楼2019/11/13
第一次做,新手,都不太懂,所以遇到问题也不知道怎么解决
第6楼2019/11/13
气相,ECD的检测器,图片上浓度4的浓度
第7楼2019/11/13
对ecd来说,这个浓度不低了,ppb级别响应还是蛮高的,溶剂峰有没有出?谱图上是什么都没有吗?问一下气相多久没维护了,色谱柱是否有堵,进样口衬管里的玻璃棉多久没换了?
第8楼2019/11/13
溶剂峰都没得,仪器是新买的,都是新的
第9楼2019/11/13
检查载气能不能流通整个色谱柱,将连接检测器那端的色谱柱拆下,插到溶剂里看有没有气泡
叶经理
第10楼2019/11/13
手动进标准品试试。应该问题不大!
