原子吸收光谱(AAS)
迷宫H
第1楼2019/11/13
看你是把他当做化工品还是固废做了。化工品称质量加硝酸消解。固废总量也是称质量加酸消解。浸出液的话按299里含水率大的那种方法测。
ldgfive
第2楼2019/11/13
稀硫酸浓度大概是多少?我个人认为应该参考硫酸中金属离子的测定方法进行前处理
老兵
第3楼2019/11/14
稀硫酸样品可参考测水的方法,危废鉴别的浸提必须按HJ299操作。
skytoboo
第4楼2019/11/14
如果从准确度来考虑,你的样品非常难测,硫酸粘性较高,样品可能不好测。如果是299方法监测,水分是否大于91% 大于91是直接当做浸出液消解的。就看你硫酸的浓度了。如果水分小于91%震荡也真的是个麻烦事。综上所述,建议推荐使用行业或者硫酸产品监测标准
蹦豆
第5楼2019/11/14
如果按危废鉴别做,就必须按299浸出?硫酸是液体也可以按299操作吗?测水分?如果做金属,本身不就是用硝硫浸出吗?然后用不用消解?
