水质检测
温哥
第1楼2019/11/15
按最严格的的执行,这样子可同时符合几份标准要求
m3310445
第2楼2019/11/15
好的,多谢!
GRANT
第3楼2019/11/15
应该是不同的两批人编写的,也没协调好,导致有矛盾冲突按理,应该是检测标准更加专业,应该按检测标准的要求执行如果你不放心,那就选择更加严格的来执行好了
Smart
第4楼2019/11/15
个人观点氨氮应该是可以保存的七天的,
zyl3367898
第5楼2019/11/15
应该按最严的标准来执行,七天之内检测完就行。
老兵
第6楼2019/11/15
保存24小时是不加固定剂的原水,保存7天的是加硫酸至pH<2的水样,两种保存时间的差异是由于是否加固定剂,并非是需要按最严的时间来执行,比如国控点地表水样的保存就是按加酸不超过7天来要求的。
第7楼2019/11/16
原来是这样解读的啊,明白了
