GB/T 14204-93水质烷基汞和GB/T17132-1997环境甲基汞
  • Insm_529aac97
    2019/11/14
气相色谱(GC)
  • 求助:要做水质烷基汞和环境甲基汞的测定,感觉无从下手,求助各位!
    1.检出限如何做?是在多大的取样量条件下的检出限?
    2.标准上没有曲线序列,求推荐。
    3.如果用毛细管柱,求推荐仪器条件
    感觉问题好多,又说不上具体的,就感觉无从下手!望各位指导指导!!!万分感谢!
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2019/11/14
    标准上没有检出限吗
  • 杰8521
    第2楼2019/11/14
    有烷基汞专用柱
  • 傻瓜01
    第3楼2019/11/14
    得用烷基汞专用柱,一般的柱子很难做出来,买标要买氯化甲基汞和氯化乙基汞
  • 通标小菜鸟
    第4楼2019/11/14
    标准上有检出限和取样量的优先参考标准,没有的我们以前取样量是500ml,前处理是固相萃取然后洗脱,然后再衍生。标准曲线我记得也是需要参加前处理进行衍生的。
  • 小假期
    第5楼2019/11/14
    请问固相萃取您是怎么做的呢?洗脱溶剂是什么?后面怎么衍生化呢?
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:标准上有检出限和取样量的优先参考标准,没有的我们以前取样量是500ml,前处理是固相萃取然后洗脱,然后再衍生。标准曲线我记得也是需要参加前处理进行衍生的。
  • Insm_529aac97
    第6楼2019/11/14
    标液倒是买了氯化的,柱子没有买专用的,听说是检出限很难做到??
    傻瓜01(Ins_6b048b3a) 发表:得用烷基汞专用柱,一般的柱子很难做出来,买标要买氯化甲基汞和氯化乙基汞
  • Insm_529aac97
    第7楼2019/11/14
    标准上好像不是固相萃取,听说检出限很难做到??
  • 小刘
    第9楼2019/11/15
    学习了,厉害????厉害了,
  • GRANT
    第10楼2019/11/15
    论坛里有推荐用烷基汞专用柱的,标准溶液是氯化甲基汞和氯化乙基汞
    检出限 参考HJ168 附录A
