有关hj734标准曲线的问题
气体检测
  • 最近做hj734的这标准,用的标液是2000mg/l的,配的曲线浓度大一些线性点是0.2ug0.4ug0.8ug1.6ug3.2ug4.0ug这几个点,我做的时候安照标准用50ml/min的气吹了2分种,发现做出来的曲线只有几个苯系物的线性能达到0.995以上,其他的测不能达到。我又配了一套同样浓度点的曲线没有经过用氮气吹,发现线性除了乳酸乙酯差一些其他的都能达到,同一个浓度点相比较不经过气吹的要比经过气吹的定量离子强度要高。大家有没有做过这个标准可以说一下曲线的配置过程。
  • wenpc
    第1楼2019/11/18
    先看看这批管的吸附效率怎么样?看看是否满足标准要求,还要看看你用的是什么组合管?组合1?还是组合2?还是组合3?还是用了普通TENAX管。
  • wazcq
    第2楼2019/11/25
    吹应该是为了去除甲醇
  • CWZ
    第3楼2019/11/27
    有用组合3的管也用普通的tenax管做曲线,最近一周做曲线线性能达到要求,就是第一天做的曲线,第二天再去测质控或者走一个线性点就不在30%内,有时候只有理论值的一半
    wenpc(v3111915) 发表:先看看这批管的吸附效率怎么样?看看是否满足标准要求,还要看看你用的是什么组合管?组合1?还是组合2?还是组合3?还是用了普通TENAX管。
  • CWZ
    第4楼2019/11/27
    应该是去除甲醇和模拟采样流程吧,您做的时候吹吗
    wazcq(wazcq) 发表:吹应该是为了去除甲醇
  • wazcq
    第5楼2019/11/29
    当然是要吹的
