通标小菜鸟
第1楼2019/11/16
现在的液相可以使用100%乙腈,起码硬件上是允许的,有时候可能因为方法的需要才会不使用100%乙腈把吧
有水有渝
第2楼2019/11/16
以前是用100%乙腈久了会导致单向阀工作不良,流量、压力不稳定,这个也都是很多厂家级出的解释,正常情况下都可以先用,出现这个问题的时候拿甲醇清洗一下就可以恢复
sdlzkw007
第3楼2019/11/17
因为单向阀内有个丁腈橡胶的弹片,长时间浸泡在乙腈里面可能导致失去弹性,从而引发单向阀失效,流动相无法正常泵出来了。
Insm_50e7fbf6
第4楼2019/11/17
感谢各位的解答??
qgp
第5楼2019/11/18
学习了。
Insp_626ed65c
第6楼2019/11/26
静电大。影响部分型号的单向阀工作
言逊
第7楼2019/11/28
放心大胆的用,主要是用久了单向阀保养维护的问题,每季度超声一下就可以解决。
yy1425
第8楼2019/11/28
大胆使用。因为乙腈有凝聚
dadgoh
第9楼2019/11/29
乙腈易产生自聚,从而影响单向阀密封,造成分析误差。若实验确需100%使用乙腈,可分析结束时用甲醇冲洗一下。
Insm_a75750b8
第10楼2020/01/09
因为乙腈在光照,温度影响下易产生聚合。乙腈聚合物有一定粘性,会附着在单向阀内部不易清洗。长期的累积会造成单向阀的开合受影响,从而影响到液相泵的性能。通常乙腈聚合物不易去除,最好还是在使用前过滤乙腈。
