农残检测
hujiangtao
第1楼2019/11/24
阿维菌素需要基本得纯有机相才能洗脱下来自然杂质多,最好用液质
zyl3367898
第2楼2019/11/24
别只用C18柱净化,用Sep Pak-Carbon NH2柱(6cc/500mg)试试,要不用茶叶农残专用小柱试试也行,这个滤色素也比较厉害。
MMYG
第3楼2019/11/25
在净化环节想想办法
avih1981
第4楼2019/11/25
净化过程中不要挤压,双重净化效果会好点
雾非雾
第5楼2019/11/25
阿维菌素会被Carb拦截导致回收率很低,只能用NH2或先过C18,然后再转过氨基柱。
第6楼2019/11/25
要过三根柱子吗?如果过三根柱子,用抽真空吗?
wodehisense
第7楼2019/11/28
液相的话用氨基柱,基质配标
第8楼2019/11/29
这些经验都很好,楼主试试,总结一下可参加原创大赛。
第9楼2020/01/26
不抽真空过滤,效果会好点
第10楼2020/01/26
如果不抽真空过滤,时间会很长。
