农残检测
水番
第1楼2010/03/13
我们的是60-70
sujianfeng
第2楼2010/03/13
一般20以下啊,型号与你一致啊,你看这个图:
第3楼2010/03/13
怪了,我的图经常传不上来,这个链接里有:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090907/2099874/
sunrain001
第4楼2010/03/14
我们的仪器基线从最开始安装调试的时候就一直这么高,各位老师能否指教一下问题究竟会出在哪儿
will6551
第5楼2010/03/16
可能有漏氣吧印象漏氣會造成基線偏高或者是污染吧試著將fpd溫度升高烘一段時間
litianwan
第6楼2010/03/17
一般都是20左右,安装调试就这么高好像不太正常,打800
第7楼2010/03/22
打了,工程师都说不出个所以然,只说是有可能空气不好,我们现在都用的是济南八三厂的空气,不明白到底需要用什么样的空气;我怀疑是不是FPD检测器哪里有问题啊
第8楼2010/03/23
对空气好像要求也不高啊,我们就用压缩空气如果你想验证是不是空气有问题,可以在其它条件不变的情况下,购买一瓶高纯空气(就是用高纯氮和高纯氧混合出来的),一试便知另外,我查了一些数据,个别情况下基线会到50左右,大部分在20以下
阿拉奉化
第9楼2010/03/26
我以前衬管不干净的时候,基线也很高,但是换个新的就解决了,现在基本维持在20左右,当然也不排除你的氢气浓度不够~~
猫
第10楼2010/03/26
工程师说40左右都正常。
