气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2019/11/17
色谱柱用了多久了?如果用的时间长了柱流失会大,再老化效果也不好,那就需要更换新的色谱柱了。
hujiangtao
第2楼2019/11/17
也可能是色谱柱脏了
无理走遍天下
第3楼2019/11/17
柱子失效了吗,
lhl
第4楼2019/11/18
这是多少柱温度下观察的?降低柱温试试看
第5楼2019/11/18
另外考虑载气是否纯净
PAEs
第6楼2019/11/18
老化下柱子试试
zyl3367898
第7楼2019/11/18
你把柱子两端的石墨垫换成新的。
sdlzkw007
第8楼2019/11/19
完全可以了,比例尺的问题看起来很差。
安平
第9楼2019/11/19
y轴单位其实很大了
第10楼2019/11/19
先考虑载气,再看看检测器电流正常的
