气相色谱(GC)
hujiangtao
第1楼2019/11/18
换新的标样再看看
通标小菜鸟
第2楼2019/11/18
可能仪器状态不太好了,所以没出好,尝试维护一下进样口,更换一下衬管后再试。
砂锅粥
第3楼2019/11/18
可能衬管或者石英棉脏了。
检测老菜鸟
第4楼2019/11/18
后面响应有问题大多数是衬管脏了。
PAEs
第5楼2019/11/18
维护下进样口试试
heaven8rui
第6楼2019/11/18
仪器新的,衬管也新的,柱子也新截的,还有其他的可以换吗
第7楼2019/11/18
可是比它靠后的溴氰菊酯出来的峰都特别好
第8楼2019/11/18
正打算换个标样,走单标看看
zyl3367898
第9楼2019/11/18
配0.2ug/mL的氰戊菊酯能够出峰,检查衬管。
丁五丁
第10楼2019/11/19
用单标试试
