原子荧光光谱(AFS)
cj784
第1楼2019/11/18
空白稳定就好了,300不算高。空白个人觉得还是要做的。
静默~至诚
第2楼2019/11/18
标曲的零点做标准空白吗
sdlzkw007
第3楼2019/11/19
不知道精密度怎么样?看起来灵敏度(仪器响应)不高。可能的原因有几个:1)载流和还原剂不合适,可以尝试单因素变化比较一下看看,是否可以优化条件。2)灯电流或者负高压设置不合适,建议对比一下两个灯或者查阅灯的使用记录,确保灯电流合适。3)观察气液分离是否完全,有无气泡或者液体冲入原子化器,请仔细调节载气和屏蔽气的流量,让仪器的响应值最大。最后还要配合原子化器的高度调节,找到最佳实验条件
第4楼2019/11/19
响应会不会跟仪器的使用年限有关,这个仪器已经用了六年了
第5楼2019/11/19
使用年限肯定有关系,但是不至于有很显著的影响
allab
第6楼2019/11/19
汞的峰型怎么调节也是馒头型,可能和反应速度和元素特点有关,我估计想要改善峰型只能改变系统才行,比如热反应,热管路
第7楼2019/11/19
有时候峰是馒头型,有时候出的峰就特别尖,1ppb的荧光值一般在多少呀
第8楼2019/11/19
嗯嗯
洋葱
第9楼2019/11/20
截距有点高。空白高低和酸,还原剂含量有关系,不同厂家的盐酸,空白值都不一样。理论上浓度的梯度和荧光值是成正比的。从你的曲线可以看出,如果浓度为0,荧光值减去空白是几十的荧光值,理论上应该接近于0。可以检查下进样管和蠕动泵管是不是变形了,泵块压的太紧或太松,有没抹硅油。
第10楼2019/11/20
读数时间和延迟时间你设置的多少?默认9秒和3秒?设置成10秒和0.5秒
