原子荧光测硒
  • 静默~至诚
    2019/11/22
原子荧光光谱(AFS)
  • 吉天的AFS-933做硒,标曲每次差不多都能达到1,截距也还理想,但就是高浓度的峰型不好看,载气,屏蔽气,灯电流,负高压,读数时间,延迟读数时间都调过了,还是不太理想,大家做出来的峰是怎么样的
  • sdlzkw007
    第1楼2019/11/22
    高灵敏度的方法就是这样子,可以修改顺序注射参数进行尝试一下。
  • 静默~至诚
    第2楼2019/11/22
    把高浓度的调好到测低浓度的时候感觉效果又不好了
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:高灵敏度的方法就是这样子,可以修改顺序注射参数进行尝试一下。
  • 那片海
    第3楼2019/11/22
    原子荧光好像没有要求峰型好看这一说法吧?跟色谱类的原理毕竟是不一样的。原子荧光是在线衍生反应。峰型的好不好看应该是跟反应条件有关系?或者根本就没有峰型一说本来就是这样的图形?
  • 小将
    第4楼2019/11/22
    我的机子也是,目前加标质控都准的,图纸应该反应不了什么,我没管他了
    静默~至诚(Insm_759fab17) 发表:把高浓度的调好到测低浓度的时候感觉效果又不好了
  • 静默~至诚
    第5楼2019/11/22
    峰有点儿尖
    那片海(v2987177) 发表:原子荧光好像没有要求峰型好看这一说法吧?跟色谱类的原理毕竟是不一样的。原子荧光是在线衍生反应。峰型的好不好看应该是跟反应条件有关系?或者根本就没有峰型一说本来就是这样的图形?
  • wangjunyu
    第6楼2019/11/23
    应助工程师
    峰型能够采集完全就可以,一般峰型不分钗就可以
  • 静默~至诚
    第7楼2019/11/23
    嗯嗯
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:峰型能够采集完全就可以,一般峰型不分钗就可以
