原子荧光光谱(AFS)
砂锅粥
第1楼2019/11/19
听你这么描述像是软件的bug。看看能不能升级软件,或者换一种操作步骤。
hujiangtao
第2楼2019/11/19
可能是软件逻辑问题 咨询下工程师吧
无极县
第3楼2019/11/19
可是砷、锑和硒都没有这种情况
第4楼2019/11/19
砷和硒锑都没有这种情况
第5楼2019/11/19
照这么说的话那就更像是软件bug了。看看能不能升级或者重新安装软件。记得做好方法和数据备份。
检测老菜鸟
第6楼2019/11/19
软件问题应该
第7楼2019/11/19
好的,稍后尝试重新安装下,或者问下工程师是否需要更新软件
第8楼2019/11/19
恩,切记需要备份的东西备份好。
sdlzkw007
第9楼2019/11/19
请把数据贴出来看看,或者把数据录入Excel自己绘制标准曲线,然后比较软件数据处理是否妥当
wangjunyu
第10楼2019/11/20
单位变化了,软件上面的显示的位数是会变化的。假设你单位是0.1mg/kg,换为ug/kg就是100ug/kg
