液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2019/11/19
保留时间再延后些看看
苏晨
第2楼2019/11/19
谢谢你,请问大佬是通过降低流速来让保留时间靠么?还是通过其他方法
第3楼2019/11/19
降低流速 降低柱温 减小有机相比例都可以试试
第4楼2019/11/19
谢谢你。降低流速我试了一下,那个包变小了,可是峰形变宽了,??????,
sdlzkw007
第5楼2019/11/19
Hilic模式需要高比例乙腈作为流动相,建议你尝试梯度变化慢一些看看分离是否有改善
weiqing
第6楼2019/11/19
只要不影响定量就好,距离目标物出峰时间还是有点距离的。此外,如果是只有一个化合物可以试试等度洗脱看看。
第7楼2019/11/19
谢谢你,但是他的出峰时间是8.3min,这时候已经是90%的等度洗脱了,
第8楼2019/11/19
我分了好多种化合物,就是拉大看了会有一个小包,不放大看是没有的
第9楼2019/11/19
意思是说降低乙腈比例看看出峰时间是否提前,分离度是否改善?
第10楼2019/11/19
好的,谢谢你,我尝试一下
