原子荧光光谱(AFS)
skytoboo
第1楼2019/11/19
这个机器有点傻,你的强度需要等比才能拉出好的线,例如浓度是1测定强度是6那么2的时候就应该是12再点确认!3是6*3以此类推。强度都是手动确认的
wangjunyu
第2楼2019/11/23
这个仪器原理比较简单,但是操作比较麻烦。
tome
第3楼2020/01/15
应该浓度配高了,或者氯化亚锡质量不行
聆初
第4楼2020/01/16
我们也用的这个,按照说明书做曲线,做好几次才可以出线性,按照标准去配标准溶液的话,怎么做都不出线性,感觉这个机器不太好用
迷宫H
第5楼2020/01/16
这打印功能是个傻子。。已放弃,你把它当分光光度计用就好。贴上前不久才做的曲线给楼主参考我是以浓度做的线。当然你也可以用质量做线
第6楼2020/01/16
再补充下。这仪器和荧光仪器一起用,比对着做盲样不要太好测。
Insm_d62d9a9e
第7楼2020/10/21
请问下你是怎么做出来的?我们按标准做线性一直很差,都不知道怎么办了?
