液质联用(LCMS)
砂锅粥
第1楼2020/05/12
能重复吗?如果能重复的话应该是上机的标准品被污染或者色谱柱之前有污染。排查一下。如果不能重复可能就是色谱柱或者后面污染了。
橙子焦糖
第2楼2020/05/12
正在走重复针 看看会不会好一些
小精钢
第3楼2020/05/12
擦拭一下喷雾厂和离子源
welewolf
第4楼2020/05/12
应该是色谱柱分析样品后的残留,建议好好冲洗冲洗柱子后再进样分析
hujiangtao
第5楼2020/05/12
可能是残留在柱子上的杂质,高比例有机相多冲冲切换到废液不进质谱,平时走样品的程序把高比例有机相时间设定长一些,同时在目标物出完峰后设置切换到waste,这样可以减少进入质谱的杂质
赵青舟
第6楼2020/05/12
会不会是流动相的问题
weiqing
第7楼2020/05/13
此外也建议重新优化一下质谱参数。
Insm_c20149d
第8楼2020/05/13
你这应该是柱子有残留物质,进样的时候出来了,跑完样品记得冲柱子!冲干净了在关机!
第9楼2020/05/13
质谱参数最后全扫响应很好
yifan1117
第10楼2020/05/13
柱子是不是老化一下?
