原子荧光光谱(AFS)
九头鸟老皮
第1楼2006/03/15
NaBH4强还原剂,只有在碱性环境下稳定,所以配置过程中需要加入一定量的相同离子的碱,保持溶液的碱性,另外在氢化物反应阶段可以中和过量的载夜(酸),防止产生过量的氢气,造成气相干扰。
achane
第2楼2006/03/15
NaBH4还原剂,只有在碱性环境下稳定,所以配置过程中需要加入一定量的碱,保持溶液的碱性,但NaBH4只有在酸性条件下才有还原作用,载夜(酸)中和NaOH后溶液呈酸性,NaBH4起还原作用。
MandyCheng
第3楼2006/03/15
谢谢两位的回答,明白了!
夜市
第5楼2006/03/17
我也跟着上了一课!
wwd001
第6楼2006/03/17
那为何我们要求标液稀释时每步都要加算呢?那作用是???
chendage
第7楼2006/03/18
西藏精灵
第8楼2006/03/18
一般配制KBH4时,先配好NaOH溶液,然后在将KBH4溶解于NaOH溶液中。
huofeng
第9楼2006/04/02
KBH4可以溶解在NaOH溶液中吗,是不是非得用KOH
东方王
第10楼2006/04/03
1楼说的对。两方面作用,而且要先溶解氢氧化钠(钾)。
meilanruiyong
第11楼2007/05/19
不用吧我们都是两个一起溶的
