液相压力忽高忽低
  • Insm_4fbd207a
    2019/11/19
  • 色谱柱平衡以后,进样,进样以后压力与平衡柱子时压力一样,在实验过程中压力开始一样,一段时间以后压力慢慢变低保持不变,流动相甲醇,水的比例没变
  • 通标小菜鸟
    第1楼2019/11/19
    之前正常吗?是突然之间这样的吗
  • sdlzkw007
    第2楼2019/11/19
    根据你的描述问题似乎来自于系统没有平衡好,或者流动相里有气泡?
  • hujiangtao
    第3楼2019/11/19
    后面可能柱子上杂质冲出来了
  • Insm_9d1bae02
    第4楼2019/11/19
    先观察一下有没有什么位置漏液了
  • Insm_4fbd207a
    第5楼2019/11/19
    系统已长时间平衡,流动相也超声排气,没有漏液
  • 有水有渝
    第6楼2019/11/19
    流动相是在线混合的吗,测一下流量有没有下降了?
  • myoldid
    第7楼2019/11/20
    如果是在线混合,又平衡了30min以上出现压力线漂移,可能是比例阀有微漏,可以通过排空单一通道来排除。也可能是你的水系滤头有脏东西,换一个滤头
  • Insm_4fbd207a
    第8楼2019/11/21
    如何进行比例阀微漏的检测
    myoldid(v2963297) 发表:如果是在线混合,又平衡了30min以上出现压力线漂移,可能是比例阀有微漏,可以通过排空单一通道来排除。也可能是你的水系滤头有脏东西,换一个滤头
  • dadgoh
    第9楼2019/11/22
    四个通道分别吸入一个气泡,观察未开启的通道运行一段时间后,气泡是否移动。不动说明该通道不漏,移动的话说明该通道有问题。需拆开检查。
    Insm_4fbd207a(Insm_4fbd207a) 发表:如何进行比例阀微漏的检测
