hujiangtao
第1楼2019/11/20
浓度这么高
砂锅粥
第2楼2019/11/20
楼主不妨试试把进样量都降低一倍,或者浓度降低一倍试试。我看应该是浓度太高,曲线下弯了。
moviehua
第3楼2019/11/20
线性如何?R值多少?如果少于0。999,那考虑进样器以及标准品配置,仪器有没有气泡,漏液?
杰8521
第4楼2019/11/20
进样量太大了吧
dadgoh
第5楼2019/11/20
优化一下波长试试。
xiaogumd11
第6楼2019/11/20
最高点1520ppm,最低点570.6ppm?是不是单位写错了?浓度高?分析什么样品
Mark斯基
第7楼2019/11/20
类似纯品,本该单点校正,可是方法验证要求要这么来……
第8楼2019/11/20
是的,我现在全部稀释5倍看看情况
第9楼2019/11/20
R2=0.98,跟仪器及配制过程应该没太大关系,应该各浓度点都太高了
第10楼2019/11/20
药品纯品,跟标准品浓度差不多了
