dadgoh
第1楼2019/08/23
更换时,要稍微加热聚乙烯管线接口处,然后迅速插入滤头。这样会使连接更牢固些。
hujiangtao
第2楼2019/08/23
直接拔下来换了 柱子别产生气泡
sdlzkw007
第3楼2019/08/23
无需多言,直接拔掉旧的,换上新的,简单粗暴。
zyl3367898
第4楼2019/08/23
如何加热?是用打火机烧一下吗?
www
第5楼2019/08/24
哪家的LC?一般插拔即可
检测老菜鸟
第6楼2019/08/24
直接拔掉就好了
