气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2019/11/20
有图吗,压力正常吗,有没有基线?
m3049860
第2楼2019/11/20
压力没变,就是一天直的基线。进甲醇和环己烷都没有峰
第3楼2019/11/20
有基线,直的
砂锅粥
第4楼2019/11/20
是不是柱子没接好?认真检查一下。另外,能否上图看看?
第5楼2019/11/20
直的,基线显示的是实况吗,还是测试谱图,测试完成后有没有打开看过,有数据吗?压力正常的话,就要考虑是不是进到样了,自动进样还是手动,换个进样针
hujiangtao
第6楼2019/11/20
是不是没进去样
lhl
第7楼2019/11/20
换柱前正常吗?如果是因为换柱子引起的不出出峰,重点考虑柱子是否没接好。是什么检测器?fid的话需要考虑是否点着了火
WUYUWUQIU
第8楼2019/11/20
我们以前遇到一次,看看有没有进样,进样针有没有问题,或者有没有装好
第9楼2019/11/20
顶空进样直接进样都试了,不是进样问题
第10楼2019/11/20
ECD检测器,DB624柱子,30m长,1.4um涂层
