原子吸收光谱(AAS)
hujiangtao
第1楼2019/11/20
10%盐酸有点高吧
gangzi3617
第2楼2019/11/20
没有吸进去吧
skytoboo
第3楼2019/11/21
这个元素本来就不合适火焰法测,非要测只能调整燃烧头了, 100ppm线性还是可以测出来的。
Insm_48b4ffa8
第4楼2019/11/28
请问燃烧头应该调到多少比较合适呢?
第5楼2019/11/28
有吸进去的呀
第6楼2019/11/28
是按标准来的,那一般是用百分之2的盐酸吗
第7楼2019/12/04
楼主的问题解决了吗?假如还没解决,可以从1标准溶液 ,一般都用硝酸做基体,2样品是否吸上去并有被雾化,3灯能量是否满足4可以试着优化一下燃烧头高度和燃气流量,另外做别的元素是否也是同种现象
Insm_895a20c9
第8楼2022/03/04
解决没
