JIANNAN
第1楼2015/09/24
1.检查供气系统,包括钢瓶气压,减压阀,管路及各接头是否漏气;
2.检查供电系统,包括电源开关(最好测量电压是否符合仪器使用标准),电脑开关等;
3.检查通讯系统,包括仪器与电脑的链接是否正常,冷却水与仪器是否链接正常等;
4.检查原子化系统,石墨炉清理石墨腔,检查石墨管,火焰的要清理燃烧器与雾化器等;
5.检查光路系统,包括灯能量,石英窗及光路调整,有条件的检查校正波长等;
6.检查冷却系统,包括更换冷却水及控制冷却水液面,冲洗冷却水管路等;
7.检查进样系统,包括进样针,进样毛细管,冲洗泵,冲洗蒸馏水的液面及样品盘位置等;
8.检查通风系统,主要是检查通风设施是否有效;
9.检查软件操作系统,看操作软件是否能正常使用;
10.启动设备,空烧。
