原子吸收光谱(AAS)
chenslly
第1楼2007/02/07
这些在说明书里面都有参考值的
zhaojianlu
第2楼2007/03/08
[quote]原文由 jesus 发表:各位老大,请教几个入门级的问题:1、谱线选择的一般原则是什么? 谱线一般选择第一共振线,每种元素基本固定。2、狭缝选择的一般原则是什么? 狭缝宽度决定分辨率与稳定性,一般狭缝越小分辨率高,但稳定性差,应统筹考虑。3、那些元素更适合于石墨炉,哪些元素更适合做火焰。这个是否应该有个表格,不知道哪里可以下载到。 这些问题一般书中都有介绍。究竟选择火焰还是石墨炉,根据元素原子化的难以等因素决定。可从相关教材找到。
lizhongxi8
第4楼2007/03/09
(1)谱线选择一般用共振线,它的能量大,测定灵敏度高;但在测定高含量时也可选择次灵敏线.一般空心阴极灯上均给出了该元素共振线的波长;(2)狭缝的选择则要根据元素来定,一般元素选择次宽的狭缝,对于Co\Fe\Ni\Mn等谱线复杂的元素,则最好选择更小的狭缝.
jishunjian
第5楼2007/03/11
huainanwang
第6楼2007/03/21
谢谢了 ,我也知道了.
wisher888
第7楼2007/04/24
通常情况下,选择元素的共振线作为分析线;但是若共振线的光谱干扰很严重,可考虑用次灵敏线作为分析线;另外,如果测定的元素含量较高,也可考虑用非共振线作为分析线。 通常狭缝越小,分辨率越高,但是基线稳定性差,因此应综合考虑。
报名即领材料、环境12大解决方案
