不出峰,基线隆起
  • Insp_c86406cd
    2019/11/21
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • Cas:611-10-9,柱子是Rtx-5 Amine,用DMF溶解,进样后只看到基线升高,找不到峰。试过各种温度方法,从100度到280度,也试过不用溶剂直接进样,都找不到主峰,只有几个小杂峰。下图的条件是起始200度,每分钟20度升到280度保留15分钟。
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • dadgoh
    第1楼2019/11/21
    是不是与其他物质合并了。该物质沸点不会太高。降柱温看看。
  • Insp_c86406cd
    第2楼2019/11/21
    从60度到210度,直接进样,没有溶剂,分流99.0,做出来是这样的
    dadgoh(dadgoh) 发表:是不是与其他物质合并了。该物质沸点不会太高。降柱温看看。
  • xiaogumd11
    第3楼2019/11/21
    先进个高浓度的看看
  • Insp_c86406cd
    第4楼2019/11/21
    二楼的图就是直接进样没有溶剂稀释的,据说纯度是90%以上。
    xiaogumd11(v3247983) 发表:先进个高浓度的看看
  • 安平
    第5楼2019/11/21
    详细说说具体分析条件为好
  • p3091304
    第6楼2019/11/21
    会不会是进样口脏了,目标物被吸附了,
  • Insp_c86406cd
    第7楼2019/11/21
    不会,做其他样品基线就很平,出峰的峰形也很好
    p3091304(p3091304) 发表:会不会是进样口脏了,目标物被吸附了,
  • Insp_c86406cd
    第8楼2019/11/21
    柱子和温度条件在一楼,检测器是FID,仪器是岛津比较旧的型号,做其他样品没有问题,就这个样品找不到主峰
    安平(byron1111) 发表:详细说说具体分析条件为好
    第9楼2019/11/24
    做其它样品没有问题,说明气相条件没问题,重做样品。
  • avih1981
    第10楼2019/11/26
    把进样口维护一下
