气相色谱(GC)
hujiangtao
第1楼2019/11/21
可能柱子上有残留 老化一下试试
检测老菜鸟
第2楼2019/11/21
色谱上残留可能性不高,可能是顶空
轶辰
第3楼2019/11/21
每个部件都有可能,顶空进样针,定量环,传输线,GC部件等等,可以先多走空白
A00吴先生
第4楼2019/11/21
可能顶空有残留
lsyecspc
第5楼2019/11/21
用的是什么型号顶空?顶空可能性大,可以用纯水多排几针,清洗一下试试。
砂锅粥
第6楼2019/11/21
DMF沸点不是很高。楼主可以用排除法试试。比如先不进针空走一次程序,看看是否有DMF峰,有则说明在进样口后端残留;如果没有的话再尝试进空针(干净的空针),看看是否有DMF峰,有则说明进样口有残留;没有的话再进溶剂,看是否有峰;最后检查顶空是否有残留。
安平
第7楼2019/11/21
什么型号的顶空
Insm_882747d2
第8楼2019/11/21
岛津HS20
第9楼2019/11/21
我这个顶空就是进行不能不进样走程序
第10楼2019/11/21
HS20
