气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2019/11/21
插拔数据线试试?
检测老菜鸟
第2楼2019/11/21
最大的可能是方法上没有自动进样,重新调一个其他方法修改
安平
第3楼2019/11/21
详细说说分析条件为好。软件的配置检查一下?
第4楼2019/11/21
什么工作站
WUYUWUQIU
第5楼2019/11/21
是突然不进样,还是仪器维护后的原因?
hujiangtao
第6楼2019/11/21
感觉还是电脑和仪器连接的问题
chaox_knight
第7楼2019/11/21
看看载气是不是卡在5,以前遇到过这种情况,有时候岛津的机器会莫名其妙卡住,重起,然后载气压力微调一下可能会好
通标小菜鸟
第8楼2019/11/21
你进样模式有没有选错,进样模式有外部设备进样和gc进样,假如不小心选到外部设备进样仪器就会这样不动
zyl3367898
第9楼2019/11/21
有没有选择自动进样器,会不会选择了手动进样。
Insm_449b318
第10楼2019/11/22
你是不是后台有序列未采集占用了,如果是这种情况,你可以在队列登录里删除占用的序列,重新登录你要分析的序列
