气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2019/11/22
多进几针溶剂峰,看有没有改善
langyabeilei
第2楼2019/11/22
这么大的浓度,响应值这么低?得考虑的问题太多了,色谱柱如何?方法条件?
dadgoh
第3楼2019/11/22
需优进一步化检测条件。
qqqid
第4楼2019/11/22
灵敏度太低了,溶剂峰才40mV左右,难道你用的是TCD吗?
安平
第5楼2019/11/22
先进样高浓度标样,定性
第6楼2019/11/22
手工进样还是自动进样
第7楼2019/11/22
样品没进去吧
zyl3367898
第8楼2019/11/22
这么高浓度都不出峰,检查是否有漏气的地方,比如进样垫、衬管、色谱柱两端的石墨垫、进样针等,另外要检查色谱柱接的尺寸,尺寸不对也不行。
徐旭旋
第9楼2019/11/23
老师说的很全面
Insp_c86406cd
第10楼2019/11/24
进样口的温度是多少?样品没气化吧?
