夕阳
第5楼2019/11/22
1楼版主说得很对,大概是乙炔中的丙酮窜到流量计里造成的。
质量流量计修理起来有一定的难度,如果是传感器的电桥臂管路被丙酮堵塞了还好处理,用注射器从乙炔入口打入丙酮即可清通。见图-1:
另一个常见故障就是乙炔控制阀里面的衔铁(活塞)顶端密封垫是橡胶材质的,而橡胶最怕沾上油类和有机物,造成密封垫的膨胀,从而引起衔铁不能做吸附动作,从而堵塞了乙炔出气孔(黄色线条代表乙炔流路)。见图-2
预防的办法:给乙炔钢瓶输出管路增加过滤器,可以有效防止丙酮窜入仪器里。同时,乙炔钢瓶使用得不要过狠,瓶子里剩余0.03MP (0.3Kg)的气体时就要更换新的乙炔钢瓶了。
附:气体过滤器的制作方法
Insm_531114aa
第6楼2019/11/22
非常感谢!
