石墨炉测质控样的铅的问题(更新:关于检出限)
  • gaorongdong
    2013/08/24
原子吸收光谱(AAS)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 最近购进台AA900T,今天测试做质控样奶粉(GBW10017)的铅,参考含量为0.07±0.02mg/kg。
    用湿法消解,称取0.5g标样,加高氯酸1.5ml,硝酸15ml,第二天消化时补加少许酸,最终定容25ml,同时做了试剂空白。
    上机石墨炉条件按照仪器推荐参数,但没加基体改进剂,所以灰化温度调低300度,其他没改。
    曲线按有截距不过零点,配置5个点,最高20ppb,校准标准空白为2%硝酸,信号值0.0084,曲线最终线性还行,有0.9997。
    试剂空白校正后含量3.8 ug/L,做的两个质控奶粉样,最终结果都为负数。
    纳闷!想请问各位前辈,问题可能出现在哪?
    是仪器条件设置不好?还是没加基体改进剂?还是试剂空白处理不当污染了?
    最近,发现PE900T机子,做铅,推荐条件那里,灵敏度是50ppb是0.12的响应值,那推算大概5pp就产生0.012响应值,PE工程师说响应值一般后两位变化属于正常的,也就是说,按一般来说我们仪器的检出限也只能达到5ppb? 按意思其实按我上面的质控样,0.07mg/kg的样品,要称取1g,然后定容到10ml,这样才勉强能做到?
    不知各位大侠是否有办法提高这个实验的检出限?我基体改进剂使用50微克磷酸二氢铵。
冰山 2013/08/28
消解、定容以后标准样品中铅的含量大约为1.4ug/l,要测出如此之低的浓度,本身至少需要:1.极其灵敏的仪器;2.接近于零的试剂空白;3.前处理及上机等操作零误差。4.没有基质效应。 除第4条有待商榷外,前3条都是必需的
  • ningmeng
    第1楼2013/08/24
    试剂空白太高,用的什么酸?换酸试试,最好用上基体改进剂
  • 该帖子已被版主-用心飞加3积分,加2经验;加分理由:热心应助
  • gaorongdong
    第2楼2013/08/25
    广试的GR硝酸。 那基改用什么好呢?
    ningmeng(ning-meng) 发表:试剂空白太高,用的什么酸?换酸试试,最好用上基体改进剂
  • ningmeng
    第3楼2013/08/25
    硝酸钯基体改进剂
    gaorongdong(gaorongdong) 发表:广试的GR硝酸。 那基改用什么好呢?
  • 用心飞
    第4楼2013/08/26
    做食品中的铅最好还是采用进口酸+微波消解来做。
  • gaorongdong
    第5楼2013/08/26
    好的,谢谢~靶的试剂买哪里的好?
    ningmeng(ning-meng) 发表:硝酸钯基体改进剂
  • ningmeng
    第6楼2013/08/26
    我们单位用的是进口硝酸钯,你购买标准溶液的地方应该就有的,做样时稀释后直接用
    gaorongdong(gaorongdong) 发表:好的,谢谢~靶的试剂买哪里的好?
  • JIANNAN
    第7楼2013/08/27
    1.建议你用苏州晶瑞的up级硝酸;
    2.消解0.5克样品+6毫升硝酸+2毫升双氧水即可,可以不加基体改进剂;
    3.把灰化温度提高到650左右。
3
  • 冰山
    第8楼2013/08/28
    除第4条有待商榷外,前3条都是必需的
  • 该帖子已被版主-逆天加2积分,加2经验;加分理由:正解
  • gaorongdong
    第9楼2013/08/28
    没试过用双氧水进行消化的,恩,试试看。
    JIANNAN(yinjun) 发表:1.建议你用苏州晶瑞的up级硝酸;
    3.把灰化温度提高到650左右。
  • gaorongdong
    第10楼2013/08/28
    没试过用双氧水进行消化的,恩,试试看。
    3.把灰化温度提高到650左右。
