【求助】瓦里安石墨炉
原子吸收光谱(AAS)
  • 石墨炉进样后,石墨管在温度升到最后一个步骤会冒火,以前都不会,请问是什么原因
  • chemistryren
    第1楼2009/03/25
    石墨管质量有问题或者石墨锥有问题,或者是氩气有问题,保护不够,使得空气进入氧化燃烧.
  • 庐山居士
    第2楼2009/03/25
    一、在关闭氩气钢瓶总阀情况下,查看二级压力表会不会快速回零,一般情况下关闭总阀,管路仍有氩气,二级表不会下降的,如果快速回零,说明管路有泄漏。
    二、瓦里安原吸第三步是原子化,一般是2000度以上,停气。第四步是吹扫,同原子化温度一样,但有保护气。不知道你指哪一步?
    三、不管是原子化还是吹扫步骤,溶剂和基体早就没有了,这时候什么东西可以燃烧呢?再说石墨炉进样量一般是几十微升,这么少的量可能烧的起来吗?
    四、问题的症结落在石墨管上,楼主没说石墨管是进口的还是国产的,是普通的还是涂层或平台的,还有这根石墨管的使用次数,在软件SpectrAA<管理>中<使用次数>可以查到石墨管的电加热次数。
    五、直接取出石墨管,仔细查看石墨管有没有变形,发裂或其它情况,并对石墨炉头进行清洗保养。
    六、最后一步,换上一根新的石墨管,看是否会出现楼主所述的现象。
    根据情况进行总结,应该找到问题所在?
    choose204 发表:石墨炉进样后,石墨管在温度升到最后一个步骤会冒火,以前都不会,请问是什么原因
  • 该帖子已被版主-chemistryren加2积分,加2经验;加分理由:积极讨论
  • 夕阳
    第3楼2009/03/25
    请问楼主,这种现象是否发生在使用过许多次数的旧石墨管上?
  • 西北狼
    第4楼2009/03/26
    如果排除样品的因素,是否每次做都冒火,我是指测试无集体的水样,如果真是那尽快别用了,马上报修,否则会损坏其他部件的
  • wxct369
    第6楼2009/03/27
    以前没发生过,如果气路没问题是话,基本上是控温系统出问题了,准备换电路板吧,1W多,我们去年发生过。
