无组织臭气浓度采样真空瓶大小问题
气体检测
  • 无组织臭气浓度用真空瓶采样,标准上写了,10L、3L、1.5L,请问各位老师,三种瓶子必须要有还是选择其中一个使用就行。
  • 该帖子已被版主-GRANT加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • dadgoh
    第1楼2019/11/26
    是否应根据目标物质浓度选择采样瓶体积。
  • 温哥
    第2楼2019/11/26
    瓶子这样定是因为高浓度可以少采一些样品,根据无组织稀释10倍,袋子是1L计算,3L的瓶子够用了,也可以用于高浓度稀释,比较稳妥,我们也只配备了3L的
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/11/26
    不用每个都配备,不过我们是备全了的
  • 十七
    第4楼2019/11/26
    不同瓶子对应不同采样体积,都备一下吧
  • 陌路飘雪
    第5楼2019/11/26
    最好都用10L,按照标准嗅辫要求,稀释10倍要求的体积都要5.4L
  • GRANT
    第6楼2019/11/26
    最好用10L,免得到时不够用,但实际操作不一定如此
  • xiaogumd11
    第7楼2019/11/26
    最好用10L,实际和理论有差异
  • Sugar
    第8楼2019/11/26
    我们的用3L的臭气袋
  • 老兵1
    第9楼2019/11/27
    牛皮
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:不用每个都配备,不过我们是备全了的
  • 老兵1
    第10楼2019/11/27
    好的
    陌路飘雪(v3142962) 发表:最好都用10L,按照标准嗅辫要求,稀释10倍要求的体积都要5.4L
