Easy-Boy 2007/02/09
[quote]原文由 [B]toudada[/B] 发表: 请教大家两个关于活化的问题 1.衬管的去活化 在什么情况下需要去活化,活化的原理 2.硅胶的活化 装填层析柱用的硅胶一般会要求在高温下活化 活化的原理以及要求的温度 谢谢![/quote] 首先关于衬管的去活化是指当你将衬管清洗完后(一般使用浓硫酸,不是特别脏的用溶剂),此时衬管表明会产生流逝,因此要将其去活化(钝化)。一般是用磷酸,不过一般情况下,这一步是不用做的,应为衬管是高纯石英玻璃,一般很难产生大的流失,不会使色谱基线上升的。清洗就用一般的甲醇等溶剂,清洗完烘干即可。
happy水中月 2007/02/09
[quote]原文由 [B]toudada[/B] 发表: 请教大家两个关于活化的问题 硅胶的活化 装填层析柱用的硅胶一般会要求在高温下活化 活化的原理以及要求的温度 谢谢![/quote] 硅胶吸附作用的强弱与硅醇基的含量多少有光。硅醇基能够通过氢键的形成而吸附水分,因此硅胶的吸附能力随着水分的增加而降低。若吸附水量超过17%,吸附力极弱,不能作为吸附剂,但可以作为分配层析中的支持剂。对硅胶的活化,当硅胶加热到100-110°时,硅胶表面因氢键所吸附的水分既能被除去。当温度升高到500°市,硅胶表面的硅醇基也能脱水缩合转变为硅氧烷键,从而丧失了因氢键吸附水分的活性,就不再有吸附剂的性质,虽用水处理也不能恢复其吸附活性。所以硅胶的活化不宜在较高温度进行(一般170°以上即有少量结合水失去)
happy水中月
第5楼2007/02/09
投
第6楼2007/02/09
感谢B]lianlxh的支持
在做农残检测的时候,硅胶在高温下活化后,要加3%的水平衡24h,再用正已烷浸泡
检验检疫总局关于PBB和PBDE的检测行业标准中是要求在360度下活化硅胶,但没有提到是否要加水平衡,IEC62321里要求在130度下活化,我现在就是非常疑惑,到底用哪个温度
而且我试过用干法装柱,很难做到没有气泡,所以改成了湿法装柱
可能大家觉得做PBDE没有必要装柱,但我只是想把方法做透,有点钻牛角尖了
