原子吸收光谱(AAS)
BoOm
第1楼2019/11/24
用的是北京普希的石墨炉
rr丿
第2楼2019/11/24
铅的曲线最高只做到了10ug/L 么,曲线有点低。看你测的什么样品,土壤等样品的话,是超出曲线是正常的,稀释后再测试。
Insm_e5ea6d7b
第3楼2019/11/24
什么样品?样品如何处理的?硝酸的纯度怎样、空白溶液测定值怎样
hujiangtao
第4楼2019/11/24
加了基体改进剂可没
夕阳
第5楼2019/11/24
请将使用氘灯扣背景的结果上传看看,要含样品和背景两种吸光度。楼主上传的照片看不清楚,如下图:请楼主将上图部分拍清楚些在上传,这种效果图无法应助。
第6楼2019/11/25
这是隔的
第7楼2019/11/25
还没呢,能指导下加什么好,加多少吗
第8楼2019/11/25
模拟胃肠道溶出液,空白的背景值也很高
第9楼2019/11/25
我记得我上传了呀,没显示,就是红色和绿色的线波动很大,蓝色的基本持平
wangjunyu
第10楼2019/11/25
需要加基体改进剂,优化一下升温程序可以用磷酸二氢胺做基体改进剂
