原子吸收光谱(AAS)
信手
第1楼2019/11/26
这图片压制好厉害
通标小菜鸟
第2楼2019/11/26
最高点40可以改低一点吗,可能高浓度点需要吸取更多体积的标液,而仪器自带的定量环大量程精度不是很高
第3楼2019/11/26
重发一下截图
第4楼2019/11/26
国标是这样的,我自己配制好的溶液就行,自动稀释就不行
ldgfive
第5楼2019/11/26
如果手配的标液测试没有问题那问题可能出在自动稀释过程中
静默~至诚
第6楼2019/11/26
40点的吸收值多少
第7楼2019/11/26
自动稀释0.3223自己配制0.3875
第8楼2019/11/26
仪器岛津AA6880自动进样器ASC6880
陌路飘雪
第9楼2019/11/26
自动稀释的标线,取样体积不能相差太多,这样很容易就不准,多少会有偏差
冰山
第10楼2019/11/26
可能是40ug/L那个点的进样体积16uL吸取不准造成的。要说你这个自动进样器也还可以,5ug/L那个点只有2uL都可以取准算是不简单了,我的这个就不行,我不用它取小于5uL的体积
