原子吸收光谱(AAS)
萧翊柏
第1楼2019/11/27
求解答各位大神们
夕阳
第2楼2019/11/27
标液配制的无误吗?是人工稀释的还是仪器自动稀释的?
轶辰
第3楼2019/11/27
除了稀释问题外,看数据吸光度也不太正常
sdlzkw007
第4楼2019/11/27
首先可以通过确认水中的本底是否满足实验要求,其次通过标准溶液核查一下仪器响应是否正常。
GRANT
第5楼2019/11/27
灯用多久了,灯优化后参数正常吗?
ldgfive
第6楼2019/11/27
标线做的有问题,可能是配制有误或者是器具污染建议清洗容量瓶后,重新配制
静默~至诚
第7楼2019/11/27
有可能是配标器皿不干净或配标用的水有问题,仪器是岛津的?
lzh7513
第8楼2019/11/27
应该是波长问题,谱线搜索没有找到正确的锌灯分析线,可以检查光源,重新普析搜索再测试试
第9楼2019/11/27
或者是进样毛细管堵塞测定时根本没有吸进样液,可以观察一下进样时火焰是否有变化
m3170056
第10楼2019/11/28
这是用石墨炉做的锌吗
