前处理综合讨论
hujiangtao
第1楼2019/11/25
用微波消解前处理损失少些
Insm_5cbde83e
第3楼2019/11/25
微波消解之前公司前辈有用过,说不好用,所以我们一直用的电热板,平常做实验也都是直接电热板,想问老师电热板消解有什么建议吗?
JOE HUI
第4楼2019/11/25
土壤微波消解也是趋势,回收率高,使用试剂少,同事也节省时间
sdlzkw007
第5楼2019/11/26
根据问题导向分析一下,比如结果偏高需要你们从试剂本底,器皿污染考虑一下看看。如果是偏低,请从用酸种类,消解温度过高或者消解时间不够考虑一下看看。
zhaoxiaozi
第6楼2019/11/26
建议用微波消解,0.1g样品+6ml硝酸+2ml盐酸,效果不要再好。汞砷就是水浴消解,注意温度和要及时摇一摇管子。再就没什么了,我做了好几年了,这个方法很好的。
m3170056
第7楼2019/11/26
你得看看是哪些元素偏高还是偏低,按照标准走差不了很多
tang566
第8楼2019/11/26
汞砷就是水浴消解,温度控制在多少度?在水浴中消解多少时间?
老兵
第9楼2019/11/26
样品先用少许水湿润散开,最好加酸后摇匀放置过夜第二天在消解。
冰山
第10楼2019/11/26
我们就是用国标中的盐酸-硝酸-氢氟酸-高氯酸全消解方法
静默~至诚
第11楼2019/11/26
我们做土壤铅镉铬铜锌铁锰镍用的是硝酸氢氟酸高氯酸的混酸在聚四氟乙烯坩埚里面上电热板消解,砷汞用1:1王水沸水浴消解
