GRANT
第1楼2019/11/26
1、定义不同
相对误差:相对误差指的是测量所造成的绝对误差与被测量(约定)真值之比乘以100%所得的数值,以百分数表示。
相对偏差:相对偏差是指某一次测量的绝对偏差占平均值的百分比。相对偏差只能用来衡量单项测定结果对平均值的偏离程度。
2、计算公式不同
相对误差:
(δ—实际相对误差,一般用百分数给出,△—绝对误差,L—真值 )
相对偏差:相对偏差=[(标签明示值-测定值)/标签明示值]×100%
3、分类不同
相对误差:实际相对误差;给出值相对误差;引用误差;分贝误差。
相对偏差:相对标准偏差;相对平均偏差。
扩展资料:
进行分析时,往往要平行分析多次,然后取几次结果的平均值作为该组分析结果的代表。但是测得的平均值和真实数值间存在着差异,所以分析结果的误差是不可避免的,为此要注意分析结果的准确度,寻求分析工作中产生误差的原因和误差出现规律,
要对分析结果的可靠性和可信赖程度作出合理判断。分析结果的准确度、精密度是药物分析中常遇到的问题,目前分析中常采用平均偏差、标准偏差及其相对平均偏差、相对标准偏差(RSD)以考察分析结果精密度。常用于分析化学的定量实验。
相对标准偏差(relative standard deviation;RSD)又叫标准偏差系数、变异系数、变动系数等,由标准偏差除以相应的平均值乘100%所得值,可在检验检测工作中分析结果的精密度。
---------------- 以上内容来自网络!
其实有些问题,如:一些定义和简单术语,完全自己可以先查查手册或资料的
Ins_ec646c26
第6楼2021/11/25
相对相差:若相同条件下只做了两次(A和B)测定(重复一次)则用相差和相对相差表示精密度。表示A和B两次结果值的相近程度。
相对偏差:是指某一次测量的绝对偏差占平均值的百分比。相对偏差只能用来衡量单项测定结果对平均值的偏离程度。
从定义上来看,相对相差强调只做两次,两次结果之间的关系。相对偏差强调的是两次结果中任意一次值与平均值的关系。
个人认为,在做环境检测中,平行样测定一般就做2次,我们需要了解两次结果之间精确度(也就是接近程度),而不是要结果与平均值的关系。就像生活饮用水5750.3中规定的“相对偏差计算公式”与HJ/T 92-2002中的平行样相对允许差比较符合实际意义上要求。
如果是单个样品的平行样次数≥3次时,相对相差不适用,这时候就应该用传统定义上的(相对偏差)。
现在很多检测公司实验员对标准中质量控制要求的相对偏差,只是从字面上去理解并查找公式,而不是去实际发觉探索真正要的意义,而且环境这块也没人去管理,弄得很混乱。
