展清风
第5楼2012/01/28
额,附件审核不是人工的吧......大致的报告我都贴出来了,现在我知道有2个错误了,一个是数据偏差过大的没做Q,T,G检验删除数据,另一个就是合成不确定度的时候单位不统一。还有没有其他的啊? 单位不统一的那个问题我还在研究......
谢谢大虾了,嘿嘿
植物油脂中酸值和酸度不确定度评估报告
1 目的:评定植物油脂中酸值和酸度检测结果的不确定度。
2 依据:GB/T5530-2005《动植物油脂酸值和酸度的测定》
3 范围:适用于植物油脂中酸值和酸度的测定。
4 方法概要
4.1 测定
4.1.1 称取15g(精确至0.0001g)样品样品,溶解在50~150ml预先中和过的混和溶剂中。
4.1.2 用0.05mol/L氢氧化钾溶液边摇动边滴定,使溶液呈现红色,摇晃15s不退色为止。
5 结果计算 56.1×C×V
酸值AV(KOH mg/g)= -------------
M
式中:
V---试样用去的氢氧化钾标准溶液体积,单位为毫升(ml);
C---氢氧化钾标准溶液的准确浓度,单位为摩尔每升(mol/L);
m---试样的质量,单位为克(g);
6 仪器设备、计量器具、标准物质
6.1 数显滴定仪,25 ml,允差为±0.002 ml;
6.2 电子天平,(0~500)g,允差为±0.50g;
7 不确定度分量的识别、分析、量化
① 测量重复性 u0 (7.1);
② 样品质量不确定度u1(7.2);
③ 计量仪器的标准不确定度u2(7.3);
④ 计量仪器对标准溶液的不确定度u3(7.4);
⑤ 0.05mol/L氢氧化钾标准溶液的的不确定度u4(7.5);
7.1 测量重复性 u0
在重复条件下,对油品进行10次测量,10次测量数据为:
次数 | 酸值AV(KOH mg/g) |
1 | 0.035 |
2 | 0.051 |
3 | 0.044 |
4 | 0.066 |
5 | 0.045 |
6 | 0.059 |
7 | 0.107 |
8 | 0.048 |
9 | 0.063 |
10 | 0.052 |
不确定度分量ui | uirel[=ui/(yi或xi) | |
U0 | 测量重复性 | 0.019889 |
U1 | 样品质量 | 0.00001927 |
U2 | 计量器具 | 0.0000327 |
U3 | 计量仪器对标准溶液的不确定度 | 0.000052 |
U4 | 0.05mol/L氢氧化钾标准溶液不确定度 | 0.0002 |
