APCI源换成了ESI源,测试结果发生变化。
测试版面
  • LC-MS,原来用的是APCI源,前两天换成了ESI源。结果原先测试过纯度很高的样品现在就什么都打不出来了。
    而且打出来的质谱图很乱,这能是什么原因造成的呢?ESI和APCI在设置参数的时候有什么区别呢?
    希望有高手解答。
  • xxm0612
    第1楼2019/11/26
    APCI和ESI的不同点
    离子产生的方式 1.APCI利用电晕放电离子化,气相离子化。
    2.ESI利用离子蒸发,液相离子化。
    能被分析的化合物类型不同 1.APCI 弱极性,小分子化合物,且具有一定的挥发性
    2.ESI 极性化合物和生物大分子。
    流速 1. ESI 0.05到0.50 ml/min。
    2. APCI 0.2 到2 ml/min。
    多电荷 1.APCI不能生成一系列多电荷离子,所以不适合分析大分子。
    2.ESI 能生成一系列多电荷离子,特别适用于蛋白,多肽类等生物分子。
    稳定性 1.ESI可测定热稳定性差的化合物。
    2. APCI测定热稳定性且有一定挥发性的化合物。
