有关 气相色谱 检测 线性范围的问题
测试版面
  • 用的是 TCD 和 FID 检测器,
    其中 氮气的标样 含量 为 55%,在检测一个 近乎全部为 氮气 的混合气时,测出的量只有 70% 左右;
    感觉 这肯定涉及到 标样 线性范围的问题。
    色谱 的线性范围 对于同一个色谱,或者说 同一个 检测器,在同一种 检测条件下
    1。是不是 各个 气体 都一样呢?
    2。是不是 在 0-100% 这个范围内 范围都是 一样的啊? 就是 0-40 是 ±D%,60-100% 也是 ±D% 呢?
  • jipq
    第1楼2019/11/26
    建议用TCD测非氮组分的含量。你氮气的含量太高了会导致误差变得很大。除非你采用分流进样,不过这个方法对于气体而言并不现实。
    以前我曾经做过95%氮+5%氢的样品(混合气的原料气均为6N的超纯气),标线用10%、100%(6N超纯氮)两个点拟合测氮,怎么测都是只有70%,平行进样的重复性也很好。但是改测氢的时候,却发现氢含量为5.5%(标线用5%和10%两个点拟合),重复性异常的好。致电GC厂家工程师的时候,对方告知GC不能用于定量高浓度的组分,因为相对误差太大而导致结果可信度不高。
