气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2019/11/26
感觉是没有点着,如果点着后,基线会直线,或下飘,或上移动
Insm_1c30d85e
第2楼2019/11/26
确实没点着,这个图是点火点火的过程,我觉得基线波动异常
深蓝
第3楼2019/11/26
从来没出现过这样的波动。把氢气流量调大再点火试试。如果加大氢气点着火,烧一会再把氢气流量调回来。
温哥
第4楼2019/11/26
你放那么大干嘛,先把图缩回去正常范围。。。你uV的话Y轴起码设1000以上啦,还有,点火成功的话,仪器界面的火焰会由空心变为实心
第5楼2019/11/26
你现在没点着火,FID信号还是0uV,点火时候看看氢气流量的变化是否正常,看看FID的电热丝是否变红
dadgoh
第6楼2019/11/26
燃气,助燃气没问题的话。检查喷嘴看是否畅通。
第7楼2019/11/26
这个我知道,我就是觉得基线波动不正常,以前点火的时候基线波动不是这样的
第8楼2019/11/26
都是正常的,现在就是点不着火,而且看着基线波动不正常
第9楼2019/11/26
正常情况下,未点火基线是0,你现在这种情况,考虑一下fid的收集极是否污染了
p3071652
第10楼2019/11/26
点不着火,那就排查点火线圈,喷嘴,气体等等
