气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2019/11/27
两通道选择是否一致。
检测老菜鸟
第2楼2019/11/27
反了?通道的数据名称和样品呢,最好是走不同的样品,命名不同的数据,判定是否软件有问题。你们之前是不是都是用一个方法走的,所以没关注过?
安平
第3楼2019/11/27
不会吧? 仔细检查一下软件的操作吧。
zyl3367898
第4楼2019/11/27
重启软件,重新设置方法。
myoldid
第5楼2019/11/28
方法不同的话,可以直接手动加载所需的方法
avih1981
第6楼2019/11/28
查看方法设置,是不是设置错了
山东鲁南刘继华
第7楼2019/11/28
去在线的实验信息里,查看“打开”的方法文件是否正确?
第8楼2019/11/28
打开方法文件不正确,会让通道相反吗?
