气相色谱(GC)
附件:
阿宝
第1楼2010/08/18
mg/m2和ppm是一致的吗?没做过这类的检测。
njaupsh1
第2楼2010/08/18
不一样,对于硬质纸张,取22cm*5.5cm的原纸,然后把需要分析的油墨涂在上面,平衡后分析;PPM,直接用天平称取,然后进样分析,得出来的结果为mg/kg。
第3楼2010/08/18
对涂抹厚度是不是有要求? ppm好理解,应该是百万分之一,是mg/kg
第4楼2010/08/21
对涂抹厚度是不是有要求? ppm好理解,应该是百万分之一,是mg/kg[/quote] 是的,对于涂抹厚度是有要求的! 现在做的比较多的是mg/m2。
