气相色谱(GC)
阿du
第1楼2008/04/08
检查一下堵塞的情况,柱压上升了而实际通过的流量减小了自然保留时间推迟。
chengjingbao
第2楼2008/04/09
这可不是好现象!楼上已经讲了,可能是堵了,柱压一般显示在柱前,检查柱子和进样阀系统,过大的压力可能导致柱流失!看看进样阀是否切换到位,管线内有细小异物,柱子有液体富集。分段检查。
muyujingyan
第3楼2008/04/09
柱子堵了,你认为最好的处理方法是什么啊?我着也有这种现象,曾经用气体空吹过柱子,还可以,但我觉得会造成载体流失,
第4楼2008/04/09
缓升温,慢升压,柱压的正常值翻番为最大压,柱温可调至活化温度,通则通矣,不通咱也没办法!溶剂清洗也可以,后续处理稍烦些。注:进样阀在柱箱内的须将进样阀取出,阀垫为金属磨片的就可省了这道工序。
wmw
第5楼2008/04/09
多做几个柱压看有没有规律
xdqyxhg
第6楼2008/04/09
以前的柱子一直有这个问题存在,也一直认为是柱子填得不紧的缘故,只是这次升得太快了,看来得去找一下原因了。
第7楼2008/04/09
既然已经知道是柱温升得太快导致的,柱尾堵的可能性就大了,卸开柱尾端,绶升温,应该就能解决问题。
第8楼2008/04/09
我是恒温分析的。
羽香
第9楼2008/04/09
我用的填充柱也出现使用过程中,柱压在升高.我认为我们的问题很正常,因为使用过程中,柱子在不断烘烤,柱压上升些是理所当然的.关键是你的柱压上升幅度很大,是不是柱中不畅通,有东西堵住了.建议你老化柱子,或者热清洗柱子,再看看.
ssuujjnn
第10楼2008/04/09
堵住了,用混合液清洗了再用。
